주요 콘텐츠로 건너뛰기
Xelio P900A-BK Power Button Replacement
필요한 것
  1. Xelio P900A-BK Power Button Replacement, Power Button: 1 단계, 이미지 1/1
    • Using a Philips screwdriver, remove the two 2.44 mm screws from the back plate of the tablet.
  2. Xelio P900A-BK Power Button Replacement: 2 단계, 이미지 1/3 Xelio P900A-BK Power Button Replacement: 2 단계, 이미지 2/3 Xelio P900A-BK Power Button Replacement: 2 단계, 이미지 3/3
    • Using a plastic opening tool, pry the back cover from the screen.
    • Gently separate the two sides.
  3. Xelio P900A-BK Power Button Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 Xelio P900A-BK Power Button Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • Push on the old power button to remove it and install the new power button.
    • There are no wires connecting the power button to the device. It should come away easily.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Alisha Soriano
회원 가입일: 03/25/15
287 평판
안내서 1개 작성함
UMass Dartmouth, Team 7-6, Cichon Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 7-6, Cichon Spring 2015 회원
UMASSD-CICHON-S15S7G6
3 회원들
안내서 8개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 1
전체 시간: 121
