주요 콘텐츠로 건너뛰기
Cambio de Pantalla completa ( Tactil + LCD ) Xiaomi Mi 8
보관된 가이드
해당 안내서는 단지 역사적인 목적으로 보관됩니다. 최신 버전 안내서를 사용하여 수리 하십시오.
필요한 것
  1. Cambio de  Pantalla completa ( Tactil + LCD ) Xiaomi Mi 8, Pantalla completa ( Tactil + LCD ): 1 단계, 이미지 1/1
    • Apagar el teléfono y extrae la tarjeta SIM
  2. Cambio de  Pantalla completa ( Tactil + LCD ) Xiaomi Mi 8: 2 단계, 이미지 1/1
    • Coloca en cima de la plancha de calor para ablandar el adhesivo de la tapa trasera ( no mas de 90ºc de calor ) puedes usar pistola de aire pero con cuidado para no pasarse con el calor
  3. Cambio de  Pantalla completa ( Tactil + LCD ) Xiaomi Mi 8: 3 단계, 이미지 1/1
    • usa una puja o plástico para ir despegando la tapa ojo es muy frágil mucho cuidado.Tener cuidado con el flex de huella . no insertes mucho ya que puedes cortarlo.
  4. Cambio de  Pantalla completa ( Tactil + LCD ) Xiaomi Mi 8: 4 단계, 이미지 1/2 Cambio de  Pantalla completa ( Tactil + LCD ) Xiaomi Mi 8: 4 단계, 이미지 2/2
    • Levanta la tapa de izquierda a derecha pero no saques completamente ya que sigue conectado el flex de huella .desatornilla los 7 tornillos y colócalos siguiendo el dibujo.
  5. Cambio de  Pantalla completa ( Tactil + LCD ) Xiaomi Mi 8: 5 단계, 이미지 1/2 Cambio de  Pantalla completa ( Tactil + LCD ) Xiaomi Mi 8: 5 단계, 이미지 2/2
    • Desatornilla los 8 tornillos que sujetan al altavoz inferior . este paso no es obligatorio pero facilita mucho para tirar los adhesivos de la batería
  6. Cambio de  Pantalla completa ( Tactil + LCD ) Xiaomi Mi 8: 6 단계, 이미지 1/2 Cambio de  Pantalla completa ( Tactil + LCD ) Xiaomi Mi 8: 6 단계, 이미지 2/2
    • tira con cuidado a los dos adhesivos que pegan a la batería junto al marco intermedio.
  7. Cambio de  Pantalla completa ( Tactil + LCD ) Xiaomi Mi 8: 7 단계, 이미지 1/2 Cambio de  Pantalla completa ( Tactil + LCD ) Xiaomi Mi 8: 7 단계, 이미지 2/2
    • Colocar la pantalla en la plancha ( aplica calor ) separe la pantalla de arriba abajo tal como ha hecho con la tapa trasera .
  8. Cambio de  Pantalla completa ( Tactil + LCD ) Xiaomi Mi 8: 8 단계, 이미지 1/1
    • enhorabuena has terminado. para montar de nuevo comprueba la pantalla sigue el manual al revés
결론
Para re ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Kefelegn Derbew
회원 가입일: 06/23/14
553 평판
안내서 2개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 0
전체 시간: 268
