주요 콘텐츠로 건너뛰기
Xiaomi Mi Mix 2s Screen (LCD+Touch) Replacement
필요한 것
  1. Xiaomi Mi Mix 2s Screen (LCD+Touch) Replacement, Screen (LCD+Touch): 1 단계, 이미지 1/2 Xiaomi Mi Mix 2s Screen (LCD+Touch) Replacement, Screen (LCD+Touch): 1 단계, 이미지 2/2
    • Turn off and remove the SIM card.
  2. Xiaomi Mi Mix 2s Screen (LCD+Touch) Replacement: 2 단계, 이미지 1/3 Xiaomi Mi Mix 2s Screen (LCD+Touch) Replacement: 2 단계, 이미지 2/3 Xiaomi Mi Mix 2s Screen (LCD+Touch) Replacement: 2 단계, 이미지 3/3
    • Apply heat to loosen the back cover adhesive. Then remove it carefully.
  3. Xiaomi Mi Mix 2s Screen (LCD+Touch) Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 Xiaomi Mi Mix 2s Screen (LCD+Touch) Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • Remove all nine screws that hold the shield protecting the motherboard.
  4. Xiaomi Mi Mix 2s Screen (LCD+Touch) Replacement: 4 단계, 이미지 1/3 Xiaomi Mi Mix 2s Screen (LCD+Touch) Replacement: 4 단계, 이미지 2/3 Xiaomi Mi Mix 2s Screen (LCD+Touch) Replacement: 4 단계, 이미지 3/3
    • Remove the shield and disconnect the battery connector, LCD and touch connector, and touch ID connector.
  5. Xiaomi Mi Mix 2s Screen (LCD+Touch) Replacement: 5 단계, 이미지 1/3 Xiaomi Mi Mix 2s Screen (LCD+Touch) Replacement: 5 단계, 이미지 2/3 Xiaomi Mi Mix 2s Screen (LCD+Touch) Replacement: 5 단계, 이미지 3/3
    • Remove the battery carefully as shown and apply heat to loosen the adhesive holding the screen.
  6. Xiaomi Mi Mix 2s Screen (LCD+Touch) Replacement: 6 단계, 이미지 1/3 Xiaomi Mi Mix 2s Screen (LCD+Touch) Replacement: 6 단계, 이미지 2/3 Xiaomi Mi Mix 2s Screen (LCD+Touch) Replacement: 6 단계, 이미지 3/3
    • Carefully start to separate the screen as shown. Start from the top corner.
  7. Xiaomi Mi Mix 2s Screen (LCD+Touch) Replacement: 7 단계, 이미지 1/2 Xiaomi Mi Mix 2s Screen (LCD+Touch) Replacement: 7 단계, 이미지 2/2
    • You have done it.
결론
다른 8명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Kefelegn Derbew
회원 가입일: 06/23/14
553 평판
안내서 2개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 2
7일 전: 23
30일 전: 89
전체 시간: 7,422
