주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Xiaomi Mi Pad 후면 카메라 교체
조회수: 1.3천
통계 보기:
지난 24시간
3
지난 7일:
19
지난 30일:
86
전체 시간:
1,312
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 2
2명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 5 - 10 분
난이도: 조정
더 많은 이미지가 필요함
몇몇 추가 이미지는 해당 안내서의 절차를 아주 명백하게 만들 것입니다.
이 안내서를 사용하여 Xiaomi Mi Pad에서 후면 카메라를 제거하세요.
필요한 것
도구
    1. Xiaomi Mi Pad 후면 카메라 교체, 후면 케이스 어셈블리: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 기기에 포함된 금속 핀 또는 SIM 카드 제거 도구를 사용하여 기기 왼쪽 측면에서 마이크로 SD 카드 슬롯을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Xiaomi Mi Pad 후면 카메라 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Xiaomi Mi Pad 후면 카메라 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 플라스틱 여는 도구 및/또는 여는 픽을 사용하여 기기에서 후면 패널을 부드럽게 들어 올리세요. 기기 가장자리를 따라 작업하며 천천히 틈을 벌리세요.
      • 후면 패널에는 작은 클립과 가벼운 접착제가 있어 기기에서 쉽게 분리됩니다.
      댓글 쓰기
    1. Xiaomi Mi Pad 후면 카메라 교체, 후면 카메라: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Xiaomi Mi Pad 후면 카메라 교체, 후면 카메라: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 기기 상단 커버에 있는 3.0 mm 필립스 #000 나사 12개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Xiaomi Mi Pad 후면 카메라 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 장치에서 상단 커버를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Xiaomi Mi Pad 후면 카메라 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 후면 카메라를 마더보드에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. Xiaomi Mi Pad 후면 카메라 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 후면 카메라를 기기에서 조심스럽게 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Kiefer Sivitz
회원 가입일: 09/03/15
572 평판
안내서 3개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 12-5, Blackwell Fall 2015 USF Tampa, Team 12-5, Blackwell Fall 2015 회원
USFT-BLACKWELL-F15S12G5
3 회원들
안내서 72개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 19
지난 30일: 86
전체 시간: 1,312
