주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Xiaomi Mi Pad Headphone Jack Replacement
필요한 것
    1. Xiaomi Mi Pad Headphone Jack Replacement, Rear Case Assembly: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the micro SD card slot from the left side of the device using either the metal pin included with the device or a SIM card eject tool.
      댓글 쓰기
    2. Xiaomi Mi Pad Headphone Jack Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Xiaomi Mi Pad Headphone Jack Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use a plastic opening tool and/or opening pick to gently pry the back panel away from the device. Work your way around the device, slowly increasing the gap.
      • The back panel has small clips and light adhesive that easily releases from the device.
      댓글 쓰기
    1. Xiaomi Mi Pad Headphone Jack Replacement, Headphone Jack: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Xiaomi Mi Pad Headphone Jack Replacement, Headphone Jack: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the twelve 3.0 mm Phillips #000 screws on the upper cover of the device.
      댓글 쓰기
    2. Xiaomi Mi Pad Headphone Jack Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the upper cover from the device.
      댓글 쓰기
    3. Xiaomi Mi Pad Headphone Jack Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use a plastic opening tool to pull up and remove the headphone jack from the upper cover.
      • Insert the corner of a plastic opening tool into the port of the headphone jack for easier removal.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Rene Mendoza
회원 가입일: 09/03/15
323 평판
안내서 2개를 작성함
USF Tampa, Team 12-5, Blackwell Fall 2015 USF Tampa, Team 12-5, Blackwell Fall 2015 회원
USFT-BLACKWELL-F15S12G5
3 회원들
안내서 38개를 작성함
1가이드 댓글
And where to buy? :-(
marcusvoag - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 12
지난 30일: 29
전체 시간: 2,921
