주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Xiaomi Mi Pad Motherboard Replacement
필요한 것
    1. Xiaomi Mi Pad Motherboard Replacement, Rear Case Assembly: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the micro SD card slot from the left side of the device using either the metal pin included with the device or a SIM card eject tool.
      댓글 쓰기
    2. Xiaomi Mi Pad Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Xiaomi Mi Pad Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use a plastic opening tool and/or opening pick to gently pry the back panel away from the device. Work your way around the device, slowly increasing the gap.
      • The back panel has small clips and light adhesive that easily releases from the device.
      댓글 쓰기
    1. Xiaomi Mi Pad Motherboard Replacement, Motherboard: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Xiaomi Mi Pad Motherboard Replacement, Motherboard: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the twelve 3 mm Phillips #00 screws on the upper cover of the device.
      댓글 쓰기
    2. Xiaomi Mi Pad Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the upper cover from the device.
      댓글 쓰기
    3. Xiaomi Mi Pad Motherboard Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the two 3.0 mm Phillips #00 screws securing the motherboard to the device.
      댓글 쓰기
    4. Xiaomi Mi Pad Motherboard Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Xiaomi Mi Pad Motherboard Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Disconnect the six ribbon cables attached to the motherboard using a plastic opening tool.
      댓글 쓰기
    5. Xiaomi Mi Pad Motherboard Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Carefully remove the motherboard from the device.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 13명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Kiefer Sivitz
회원 가입일: 09/03/15
572 평판
안내서 3개를 작성함
USF Tampa, Team 12-5, Blackwell Fall 2015 USF Tampa, Team 12-5, Blackwell Fall 2015 회원
USFT-BLACKWELL-F15S12G5
3 회원들
안내서 38개를 작성함
4가이드 댓글
It's my email
amaank987321.msk@gmail.com
MSK DIGITAL MEDIA - 답글 공유
i'm looking to buy a motherboard for my died mi pad and i couldn't find it any were. Do you know were i can bay one , please help
Vasile Postolache - 답글 공유
I want mi pad mother board
Where I buy
Sunil - 답글 공유
where can i buy matherboard for Xiaomi Mi Pad 4 ?
guyv1975 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 9
지난 30일: 71
전체 시간: 8,689
