소개
In this guide, I will show you how to replace the laser unit or the LIDAR or its motor.
Replacing the entire unit or just the motor can be the solution if the Roborock S5 reports "Error 1".
필요한 것
Insert the spudger from the side
Release the clips by turning the spudger
Lift the cover upwards
Loosen the 6 screws for the hinges
Lift and remove the hinges
Remove the flap upwards
Work through the steps in reverse order to reassemble your device.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
oldturkey03님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
