주요 콘텐츠로 건너뛰기
Xiaomi Redmi Note Battery Replacement
필요한 것
  1. Xiaomi Redmi Note Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Make sure the Xiaomi Redmi Note is powered off before removing the battery.
    • Insert the plastic opening tool between the charging port and the rear case.
    • Pry the end of the rear case up from the charging port.
  2. Xiaomi Redmi Note Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Xiaomi Redmi Note Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Run the plastic opening tool along the seam on the side of the phone to remove the rear casing.
  3. Xiaomi Redmi Note Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Xiaomi Redmi Note Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Locate the indentation at the bottom of the battery.
    • Place a finger in the indentation and lift up to remove the battery.
결론
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Slater Stewart
회원 가입일: 04/26/17
282 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team S22-G4, Livingston Spring 2017 Cal Poly, Team S22-G4, Livingston Spring 2017 회원
CPSU-LIVINGSTON-S17S22G4
4 회원들
안내서 16개를 작성함
3가이드 댓글
Geht das so einfach auch bei Redmi note 7 ???
Ingeborg Langer - 답글
Ich fürchte nein, sie ist als “nicht entfernbar" beschrieben.
VauWeh -
Wie sieht es beim Redmi Note 11 S aus?
Schlotti P. - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 14
지난 30일: 72
전체 시간: 15,680
