주요 콘텐츠로 건너뛰기
Xiaomi Roborock S5 Side Brush Replacement Guide
필요한 것
  1. Xiaomi Roborock S5 Side Brush Replacement Guide, Side Brush: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Xiaomi Roborock S5 Side Brush Replacement Guide, Side Brush: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Power down your Roborock and place it upside down on a flat work surface.
    • Use a Phillips #2 screwdriver to loosen the captive screw holding the side brush in place.
  2. Xiaomi Roborock S5 Side Brush Replacement Guide: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Gently lift the side brush away from the robot vacuum.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Cooper Franklin
회원 가입일: 09/18/23
94 평판
안내서 1개를 작성함
1가이드 댓글
Sounds simple however the captive screw is jammed on my Pure S6 and will not loosen!
Elizabeth - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 10
지난 30일: 27
전체 시간: 695
