주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Xiaomi Yi Back Panel Replacement
필요한 것
    1. Xiaomi Yi Back Panel Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Xiaomi Yi Back Panel Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Push the battery door switch to the left.
      • Lift the battery door up.
      댓글 쓰기
    2. Xiaomi Yi Back Panel Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Xiaomi Yi Back Panel Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Xiaomi Yi Back Panel Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Lift the battery tab up.
      • Remove the battery by pulling the removal tab.
      댓글 쓰기
    1. Xiaomi Yi Back Panel Replacement, Front Panel: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Xiaomi Yi Back Panel Replacement, Front Panel: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Introduce the plastic opening tool into any of the sides of the camera.
      • Pry with the plastic opening tool at the seam between the front and the back panel.
      댓글 쓰기
    2. Xiaomi Yi Back Panel Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Xiaomi Yi Back Panel Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Xiaomi Yi Back Panel Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Slide prying tool along the seam until front panel is fully separated from the back panel.
      댓글 쓰기
    1. Xiaomi Yi Back Panel Replacement, Back Panel: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Xiaomi Yi Back Panel Replacement, Back Panel: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the four 3.8 mm Phillips #000 screws located in the outer corners of the motherboard.
      댓글 쓰기
    2. Xiaomi Yi Back Panel Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Xiaomi Yi Back Panel Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Xiaomi Yi Back Panel Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Pull on and remove the black spacer located at the top inside of the camera body using the tweezers and set the part aside.
      댓글 쓰기
    3. Xiaomi Yi Back Panel Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Xiaomi Yi Back Panel Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the motherboard from from the back case by gently pulling on the lens housing.
      • Back panel remains.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 10명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Karol Gonzalez
회원 가입일: 09/03/15
379 평판
안내서 1개를 작성함
USF Tampa, Team 15-5, Blackwell Fall 2015 USF Tampa, Team 15-5, Blackwell Fall 2015 회원
USFT-BLACKWELL-F15S15G5
3 회원들
안내서 10개를 작성함
2가이드 댓글
Where can I buy back panel for Xiaomi Yi?
matulek - 답글 공유
Where can i buy the back panel replacement ?
Roland Meilleur - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 18
지난 30일: 75
전체 시간: 4,519
