주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Xiaomi Yi Motherboard Replacement
필요한 것
  1. Xiaomi Yi Motherboard Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Xiaomi Yi Motherboard Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Push the battery door switch to the left.
    • Lift the battery door up.
  2. Xiaomi Yi Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Xiaomi Yi Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Xiaomi Yi Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Lift the battery tab up.
    • Remove the battery by pulling the removal tab.
  3. Xiaomi Yi Motherboard Replacement, Front Panel: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Xiaomi Yi Motherboard Replacement, Front Panel: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Introduce the plastic opening tool into any of the sides of the camera.
    • Pry with the plastic opening tool at the seam between the front and the back panel.
  4. Xiaomi Yi Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Xiaomi Yi Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Xiaomi Yi Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Slide prying tool along the seam until front panel is fully separated from the back panel.
  5. Xiaomi Yi Motherboard Replacement, Back Panel: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Xiaomi Yi Motherboard Replacement, Back Panel: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the four 3.8 mm Phillips #000 screws located in the outer corners of the motherboard.
  6. Xiaomi Yi Motherboard Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Xiaomi Yi Motherboard Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Xiaomi Yi Motherboard Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Pull on and remove the black spacer located at the top inside of the camera body using the tweezers and set the part aside.
  7. Xiaomi Yi Motherboard Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Xiaomi Yi Motherboard Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the motherboard from from the back case by gently pulling on the lens housing.
    • Back panel remains.
  8. Xiaomi Yi Motherboard Replacement, Motherboard: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Xiaomi Yi Motherboard Replacement, Motherboard: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the two 3.1 mm Phillips #000 screws securing the motherboard to the chassis.
    • Be sure to support the motherboard, the ribbon cable connection can easily be damaged.
  9. Xiaomi Yi Motherboard Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Xiaomi Yi Motherboard Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Xiaomi Yi Motherboard Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Locate the rubber spacer between the image sensor and the ribbon connection for the motherboard.
    • Using the tweezers gently remove the spacer block and set aside.
  10. Xiaomi Yi Motherboard Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Xiaomi Yi Motherboard Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pry gently using the flat end of the black spudger to remove the ribbon connector.
    • Lift the lens assembly up and away from the motherboard.
    • Motherboard remains.
결론
다른 11명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
William Zipperer
회원 가입일: 09/03/15
711 평판
안내서 3개를 작성함
USF Tampa, Team 15-5, Blackwell Fall 2015 USF Tampa, Team 15-5, Blackwell Fall 2015 회원
USFT-BLACKWELL-F15S15G5
3 회원들
안내서 10개를 작성함
8가이드 댓글
Where you buy motherboard for xiaomi yi ?
diamond1981 - 답글 공유
I wonder where I can buy this part ribbon connector to buy.
viilelaa - 답글 공유
Link for buying it waaaaaaaay cheaper:http://bit.ly/XiaoMiYi1080P
tozilen - 답글 공유
Great guide but useless, there is no spare parts on the market for this camera
Nebojsa Rosic - 답글 공유
IC repair is always possible
AdamA - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 14
지난 30일: 87
전체 시간: 13,403
