주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Xiaomi Yi Motherboard Replacement
필요한 것
    1. Xiaomi Yi Motherboard Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Xiaomi Yi Motherboard Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Push the battery door switch to the left.
      • Lift the battery door up.
      댓글 쓰기
    2. Xiaomi Yi Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Xiaomi Yi Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Xiaomi Yi Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Lift the battery tab up.
      • Remove the battery by pulling the removal tab.
      댓글 쓰기
    1. Xiaomi Yi Motherboard Replacement, Front Panel: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Xiaomi Yi Motherboard Replacement, Front Panel: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Introduce the plastic opening tool into any of the sides of the camera.
      • Pry with the plastic opening tool at the seam between the front and the back panel.
      댓글 쓰기
    2. Xiaomi Yi Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Xiaomi Yi Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Xiaomi Yi Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Slide prying tool along the seam until front panel is fully separated from the back panel.
      댓글 쓰기
    1. Xiaomi Yi Motherboard Replacement, Back Panel: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Xiaomi Yi Motherboard Replacement, Back Panel: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the four 3.8 mm Phillips #000 screws located in the outer corners of the motherboard.
      댓글 쓰기
    2. Xiaomi Yi Motherboard Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Xiaomi Yi Motherboard Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Xiaomi Yi Motherboard Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Pull on and remove the black spacer located at the top inside of the camera body using the tweezers and set the part aside.
      댓글 쓰기
    3. Xiaomi Yi Motherboard Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Xiaomi Yi Motherboard Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the motherboard from from the back case by gently pulling on the lens housing.
      • Back panel remains.
      댓글 쓰기
    1. Xiaomi Yi Motherboard Replacement, Motherboard: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Xiaomi Yi Motherboard Replacement, Motherboard: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the two 3.1 mm Phillips #000 screws securing the motherboard to the chassis.
      • Be sure to support the motherboard, the ribbon cable connection can easily be damaged.
      댓글 쓰기
    2. Xiaomi Yi Motherboard Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Xiaomi Yi Motherboard Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Xiaomi Yi Motherboard Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Locate the rubber spacer between the image sensor and the ribbon connection for the motherboard.
      • Using the tweezers gently remove the spacer block and set aside.
      댓글 쓰기
    3. Xiaomi Yi Motherboard Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Xiaomi Yi Motherboard Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Pry gently using the flat end of the black spudger to remove the ribbon connector.
      • Lift the lens assembly up and away from the motherboard.
      • Motherboard remains.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 11명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
William Zipperer
회원 가입일: 09/03/15
711 평판
안내서 3개를 작성함
USF Tampa, Team 15-5, Blackwell Fall 2015 USF Tampa, Team 15-5, Blackwell Fall 2015 회원
USFT-BLACKWELL-F15S15G5
3 회원들
안내서 10개를 작성함
8가이드 댓글
Where you buy motherboard for xiaomi yi ?
diamond1981 - 답글 공유
I wonder where I can buy this part ribbon connector to buy.
viilelaa - 답글 공유
Link for buying it waaaaaaaay cheaper:http://bit.ly/XiaoMiYi1080P
tozilen - 답글 공유
Great guide but useless, there is no spare parts on the market for this camera
Nebojsa Rosic - 답글 공유
IC repair is always possible
AdamA - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 37
전체 시간: 13,509
