주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Sostituzione del pannello posteriore di Yoga Tab 3 Pro
필요한 것
  1. Sostituzione del pannello posteriore di Yoga Tab 3 Pro, Preparazione: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Sostituzione del pannello posteriore di Yoga Tab 3 Pro, Preparazione: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Sostituzione del pannello posteriore di Yoga Tab 3 Pro, Preparazione: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Gira il tablet con la parte posteriore verso l'alto.
    • Premi il bottone centrale per sollevare il supporto.
    • Utilizzando le mani, apri completamente il supporto.
    • Ricordati di spegnere il dispositivo prima di effettuare qualsiasi riparazione.
  2. Sostituzione del pannello posteriore di Yoga Tab 3 Pro, Svita la scocca posteriore: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Sostituzione del pannello posteriore di Yoga Tab 3 Pro, Svita la scocca posteriore: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Sostituzione del pannello posteriore di Yoga Tab 3 Pro, Svita la scocca posteriore: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Dovrai rimuovere l'adesivo sulla placca posteriore prima di poter svitare le viti.
    • Rimuovi l'adesivo usando lo spudger di plastica per sollevarlo da un lato, in seguito con le dita puoi tirarlo e rimuoverlo completamente.
    • Usa il cacciavite Philips #0 per rimuovere le tre viti.
  3. Sostituzione del pannello posteriore di Yoga Tab 3 Pro, Separa la scocca posteriore da quella frontale: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Sostituzione del pannello posteriore di Yoga Tab 3 Pro, Separa la scocca posteriore da quella frontale: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Sostituzione del pannello posteriore di Yoga Tab 3 Pro, Separa la scocca posteriore da quella frontale: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Usa lo spudger infilandolo nell'insenatura tra la scocca frontale e quella posteriore in modo da separare le due parti. Per facilitare il lavoro puoi aiutarti usando dei plettri.
    • Esegui lo stesso passaggio su tutti e tre i lati visibili, comprese le due parti rotonde laterali.
    • Fai attenzione a non inserire troppo lo spudger in modo da non danneggiare componenti interni.
    • Potresti dover usare un po'' di forza in quanto la parte posteriore è incastrata anche nella zona centrale del tablet.
    • Importante: è la scocca posteriore che si separa da quella frontale; i componenti interni rimarranno tutti attaccati al pannello frontale, comprendente anche il display.
  4. Sostituzione del pannello posteriore di Yoga Tab 3 Pro, Separazione: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Sostituzione del pannello posteriore di Yoga Tab 3 Pro, Separazione: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Sostituzione del pannello posteriore di Yoga Tab 3 Pro, Separazione: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Una volta che hai sganciato tutti i ganci interni puoi facilmente rimuovere il pannello posteriore.
    • Poni attenzione ai due tasti laterali ed a quello centrale, in quanto si staccano dalla scocca posteriore. Dovrai reinserirli nei loro alloggiamenti durante il rimontaggio.
결론
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
jacopo
회원 가입일: 03/25/14
4,604 평판
안내서 3개를 작성함
JappoTech JappoTech 회원
Business
1 회원
안내서 7개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 56
전체 시간: 701
