주요 콘텐츠로 건너뛰기
Yuneec Typhoon H LED Board Replacement
필요한 것
  1. Yuneec Typhoon H LED Board Replacement, LED Board: 1 단계, 이미지 1/1
    • This guide begins with the propeller already removed.
  2. Yuneec Typhoon H LED Board Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Yuneec Typhoon H LED Board Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Turn the drone upside down to have easy access to the prop arm.
    • Twist out the prop motor clockwise.
  3. Yuneec Typhoon H LED Board Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Unscrew two 4.9mm screws on the board using a Phillips #000 screwdriver.
  4. Yuneec Typhoon H LED Board Replacement: 4 단계, 이미지 1/2 Yuneec Typhoon H LED Board Replacement: 4 단계, 이미지 2/2
    • Hold the LED board in one hand and pinch the plug at the connection to the board with the other hand.
    • Pull the plug out from the connection piece.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Claire Luce
회원 가입일: 04/16/18
371 평판
안내서 2개 작성하였습니다
Cal Poly, Team S22-G3, Maness Spring 2018 Cal Poly, Team S22-G3, Maness Spring 2018 회원
CPSU-MANESS-S18S22G3
4 회원들
안내서 5개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 2
7일 전: 2
30일 전: 9
전체 시간: 477
