주요 콘텐츠로 건너뛰기
ZTE Awe Camera Replacement
필요한 것
  1. ZTE Awe Camera Replacement, Remove the back cover: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the back cover of the phone to expose the phone's mid-frame.
  2. ZTE Awe Camera Replacement, Remove battery: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pry the battery up and out of the phone.
  3. ZTE Awe Camera Replacement, Remove the battery: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift the battery out of the phone.
  4. ZTE Awe Camera Replacement, Unscrew the mid frame: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use the Phillips Head 00 screw driver to unscrew the seven 0.1mm screws along the perimeter of the phone's mid frame.
  5. ZTE Awe Camera Replacement, Separate the mid frame and the digitizer: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 ZTE Awe Camera Replacement, Separate the mid frame and the digitizer: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 ZTE Awe Camera Replacement, Separate the mid frame and the digitizer: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Wedge the flat end of the spudger between the mid frame and the digitizer.
  6. ZTE Awe Camera Replacement, Expose the motherboard: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 ZTE Awe Camera Replacement, Expose the motherboard: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 ZTE Awe Camera Replacement, Expose the motherboard: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Gently pry the mid frame away from the rest of the phone to expose the motherboard.
  7. ZTE Awe Camera Replacement, Remove the camera: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 ZTE Awe Camera Replacement, Remove the camera: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 ZTE Awe Camera Replacement, Remove the camera: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Use the tweezers to grip the back facing camera. Gently pull until the camera is completely removed from the motherboard.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Jennifer DeMeo
회원 가입일: 10/07/14
1,035 평판
안내서 5개를 작성함
USF Tampa, Team 1-2, Leahy Fall 2014 USF Tampa, Team 1-2, Leahy Fall 2014 회원
USFT-LEAHY-F14S1G2
4 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 6
전체 시간: 791
