주요 콘텐츠로 건너뛰기
ZTE Awe Screen Replacement
필요한 것
  1. ZTE Awe Screen Replacement, Detach the mid frame: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use the Phillips Head 00 screw driver to unscrew the seven 0.1mm screws from the phone's mid frame.
  2. ZTE Awe Screen Replacement, Separate the mid frame and the digitizer: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 ZTE Awe Screen Replacement, Separate the mid frame and the digitizer: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 ZTE Awe Screen Replacement, Separate the mid frame and the digitizer: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Wedge the flat end of the spudger between the mid frame and the digitizer.
  3. ZTE Awe Screen Replacement, Expose the motherboard: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 ZTE Awe Screen Replacement, Expose the motherboard: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Gently pry the mid frame away from the rest of the phone to expose the motherboard.
  4. ZTE Awe Screen Replacement, Remove the ribbon wires: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 ZTE Awe Screen Replacement, Remove the ribbon wires: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 ZTE Awe Screen Replacement, Remove the ribbon wires: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Use the tweezers to remove the four ribbon wires on the sides of the device.
  5. ZTE Awe Screen Replacement, Orient the motherboard: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Orient the motherboard to expose the mid frame.
  6. ZTE Awe Screen Replacement, Remove the connector: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 ZTE Awe Screen Replacement, Remove the connector: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 ZTE Awe Screen Replacement, Remove the connector: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the connector to free the motherboard from the screen.
  7. ZTE Awe Screen Replacement, Remove the cover: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the back cover from the phone.
  8. ZTE Awe Screen Replacement, Remove battery: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pry the battery up and out of the phone.
  9. ZTE Awe Screen Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 ZTE Awe Screen Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 ZTE Awe Screen Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Gently wedge the spudger in between the glass screen and the mid frame.
  10. ZTE Awe Screen Replacement, Separate the motherboard from the screen: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 ZTE Awe Screen Replacement, Separate the motherboard from the screen: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Carefully pry the screen away from the motherboard.
  11. ZTE Awe Screen Replacement, Remove the ribbons: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 ZTE Awe Screen Replacement, Remove the ribbons: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 ZTE Awe Screen Replacement, Remove the ribbons: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Be careful when removing the ribbon wires. They are delicate.
  12. ZTE Awe Screen Replacement, Remove the remaining ribbons: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 ZTE Awe Screen Replacement, Remove the remaining ribbons: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 ZTE Awe Screen Replacement, Remove the remaining ribbons: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the remaining two ribbon wires from their connectors.
  13. ZTE Awe Screen Replacement, Expose the digitizer: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 ZTE Awe Screen Replacement, Expose the digitizer: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 ZTE Awe Screen Replacement, Expose the digitizer: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Wedge the plastic spudger between the screen and the digitizer.
    • Gently pry apart the screen from the digitizer.
결론
다른 12명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Jennifer DeMeo
회원 가입일: 10/07/14
1,035 평판
안내서 5개를 작성함
USF Tampa, Team 1-2, Leahy Fall 2014 USF Tampa, Team 1-2, Leahy Fall 2014 회원
USFT-LEAHY-F14S1G2
4 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 6
전체 시간: 14,320
