주요 콘텐츠로 건너뛰기
기기를 수리하세요
수리할 권리
상점
소개
If your ZTE Quest phone can't hold a charge or you're having trouble turning on your phone, then this guide will provide instructions on how to replace your battery.
부품
지정된 부품이 없습니다.
  1. Ensure that the phone is turned off before starting. Orient the device so that the inset on the right side of the device is facing you. Insert the spudger into the inset and carefully remove the back panel.
    • Ensure that the phone is turned off before starting.
    • Orient the device so that the inset on the right side of the device is facing you.
    • Insert the spudger into the inset and carefully remove the back panel.
  2. 필수 도구 키트
    최고의 소형 키트에서 가장 유용한 도구.
    지금 쇼핑하기
    필수 도구 키트
    지금 쇼핑하기
  3. Use the ribbon to remove the exposed battery. Use the ribbon to remove the exposed battery.
    • Use the ribbon to remove the exposed battery.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Eric Loureiro
회원 가입일: 2018년 10월 26일
529 평판
안내서 5개 작성하였습니다
UMass Dartmouth, Team S3-G6, Peak Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S3-G6, Peak Fall 2018 회원
UMASSD-PEAK-F18S3G6
3 회원들
안내서 5개 작성하였습니다
i need help wtih my phone zte
Daruell Bailey - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 7
30일 전: 29
전체 시간: 695
