주요 콘텐츠로 건너뛰기
ZTE Quest n817 Battery Replacement
필요한 것
  1. ZTE Quest n817 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/3 ZTE Quest n817 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2/3 ZTE Quest n817 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3/3
    • Ensure that the phone is turned off before starting.
    • Orient the device so that the inset on the right side of the device is facing you.
    • Insert the spudger into the inset and carefully remove the back panel.
  2. ZTE Quest n817 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 ZTE Quest n817 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Use the ribbon to remove the exposed battery.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Eric Loureiro
회원 가입일: 10/26/18
582 평판
안내서 5개 작성하였습니다
UMass Dartmouth, Team S3-G6, Peak Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S3-G6, Peak Fall 2018 회원
UMASSD-PEAK-F18S3G6
3 회원들
안내서 10개 작성하였습니다
댓글 한 개
i need help wtih my phone zte
Daruell Bailey - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 2
7일 전: 2
30일 전: 8
전체 시간: 1,452
