주요 콘텐츠로 건너뛰기
ZTE Speed Front and Back Camera Replacement
필요한 것
  1. ZTE Speed Front and Back Camera Replacement, Front and Back Camera: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 ZTE Speed Front and Back Camera Replacement, Front and Back Camera: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull off back cover at bottom right corner.
  2. ZTE Speed Front and Back Camera Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 ZTE Speed Front and Back Camera Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the seven 3.175mm Phillips head screws from the inner back located at the top, upper-middle-right, middle-right, lower-right, and bottom.
  3. ZTE Speed Front and Back Camera Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 ZTE Speed Front and Back Camera Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • With the plastic opening tool the spudger, gently pry off the inner back seal around the phone.
    • Be careful not to pry it off too harsh, as it is just plastic.
  4. ZTE Speed Front and Back Camera Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 ZTE Speed Front and Back Camera Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • With the spudger, gently pry off camera at the top-middle of the phone to get back camera.
    • With the spudger, gently pry off camera at the top-left of the phone to get the front camera.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Garrett Barry
회원 가입일: 03/04/16
722 평판
안내서 5개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 6-3, Bhusal Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 6-3, Bhusal Spring 2016 회원
UMASSD-BHUSAL-S16S6G3
3 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 2
지난 30일: 3
전체 시간: 394
