주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
ZTE Telstra T95 Battery Replacement
필요한 것
  1. ZTE Telstra T95 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the back cover using a plastic opening tool. Insert it into each corner starting at the upper left of the back cover and pushing out.
    • You may also use your finger nail if you do not have a plastic opening tool at hand.
  2. ZTE Telstra T95 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using a plastic opening tool, push out the battery by inserting it into the small groove at the top left corner of the battery and pushing out.
    • The battery snaps out of place and you can remove it using your fingers.
    • When you are ready to insert a battery make sure the three copper teeth on the phone are aligned with the 3 copper dents on the battery.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Jeesenia Rios
회원 가입일: 10/25/14
300 평판
안내서 2개를 작성함
Gateway, Team 1-1, Johnson Fall 2014 Gateway, Team 1-1, Johnson Fall 2014 회원
GCC-JOHNSON-F14S1G1
3 회원들
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 31
전체 시간: 635
