주요 콘텐츠로 건너뛰기
ZTE Tempo X Volume Buttons Replacement
필요한 것
  1. ZTE Tempo X Volume Buttons Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 ZTE Tempo X Volume Buttons Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove back cover using the divot provided.
  2. ZTE Tempo X Volume Buttons Replacement, Battery: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 ZTE Tempo X Volume Buttons Replacement, Battery: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Find the divot near the bottom of the battery and remove the battery from the device.
  3. ZTE Tempo X Volume Buttons Replacement, Volume Buttons: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 ZTE Tempo X Volume Buttons Replacement, Volume Buttons: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 ZTE Tempo X Volume Buttons Replacement, Volume Buttons: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the sixteen 3 mm screws holding the back panel in place.
    • Remove the back panel.
  4. ZTE Tempo X Volume Buttons Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 ZTE Tempo X Volume Buttons Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 ZTE Tempo X Volume Buttons Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • To remove the volume keys, pull them away from the phone. The keys will slide out from their set position.
    • Be aware of the edges of the phone when removing the keys.
결론
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Conager Robb
회원 가입일: 09/21/18
592 평판
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 2
전체 시간: 226
