주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
ZTE ZMax Pro Power Button Replacement
조회수: 3.6천
통계 보기:
지난 24시간
지난 7일:
12
지난 30일:
49
전체 시간:
3,626
댓글: 1
1 guide comment.
Go to guide comments
완료함: 6
6명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 2
2명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 3 - 6 분
난이도: 쉬움
This guide will show you how to replace the power button on your device. You will need a plastic opening tool, tweezers, and a Phillips #00 screwdriver.
필요한 것
도구
    1. ZTE ZMax Pro Power Button Replacement, Back Panel Assembly: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Flip the phone over so that the back panel of the phone is facing up.
      • Wedge the plastic opening tool between the black outer panel and the silver side panel.
      • Push down on the plastic opening tool to separate the back panel from the rest of the phone.
      • Continue to do this around all sides of the phone until the back panel has popped all the way off.
      • Removing the back panel may make loud popping noises which is normal.
      댓글 쓰기
    2. ZTE ZMax Pro Power Button Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Using your fingers, slide the SIM card all the way out of the phone.
      댓글 쓰기
    3. ZTE ZMax Pro Power Button Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 ZTE ZMax Pro Power Button Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Remove the yellow Kapton tape by using the tweezers to peel it up and away from the device.
      댓글 쓰기
    4. ZTE ZMax Pro Power Button Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Using the Phillips #00 screwdriver, remove the two 3.0 mm screws located near the top of the phone, next to the rear camera.
      댓글 쓰기
    5. ZTE ZMax Pro Power Button Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the fingerprint sensor flex cable, using the plastic opening tool to lift it out.
      댓글 쓰기
    6. ZTE ZMax Pro Power Button Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 ZTE ZMax Pro Power Button Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Using the tweezers, peel back the yellow Kapton tape located on the right side of the phone.
      댓글 쓰기
    7. ZTE ZMax Pro Power Button Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Using the Phillips #00 screwdriver, remove the 15, 3.0 mm rear panel screws located around the perimeter of the phone.
      댓글 쓰기
    8. ZTE ZMax Pro Power Button Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Flip the phone over so that the screen is facing up.
      • Wedge the plastic opening tool between the screen and the rear panel.
      • Push up on the opening tool to separate the panel from the phone.
      • Continue to do this around the entire phone until the rear panel is no longer connected to the device.
      • The rear case and screen are fastened tightly to each other. It might help to use the picks as wedges to keep the case and screen separated as you run the opening tool along the edges.
      댓글 쓰기
    1. ZTE ZMax Pro Power Button Replacement, Power Button: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use the plastic opening tool to remove the lower left connector on the motherboard.
      댓글 쓰기
    2. ZTE ZMax Pro Power Button Replacement: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Use tweezers to pull back on the power button.
      댓글 쓰기
    3. ZTE ZMax Pro Power Button Replacement: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use the tweezers to pull back on the volume buttons.
      댓글 쓰기
    4. ZTE ZMax Pro Power Button Replacement: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use the tweezers to pull back on the cable connecting the power and volume button until it is removed.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자
Nicholas Leacox
회원 가입일: 04/18/18
1,739 평판
안내서 7개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S17-G3, Livingston Spring 2018 Cal Poly, Team S17-G3, Livingston Spring 2018 회원
CPSU-LIVINGSTON-S18S17G3
4 회원들
안내서 96개를 작성함
1가이드 댓글
Hpw much to repair ()
Manny Carreon - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 12
지난 30일: 49
전체 시간: 3,626
