주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Zeki Droid Tablet Back Casing Replacement
필요한 것
  1. Zeki Droid Tablet Back Casing Replacement, Back Casing: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the back casing by slowly popping each tab out with a plastic opening tool.
  2. Zeki Droid Tablet Back Casing Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Remove the tapes one by one from the connecting wires with tweezers.
  3. Zeki Droid Tablet Back Casing Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the black clips from both sides of the casing with a plastic opening tool.
    • The clips should pop off separate from the speakers.
  4. Zeki Droid Tablet Back Casing Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the speakers from the back casing.
    • Do not tug on the speakers because they are connected to fragile wires.
  5. Zeki Droid Tablet Back Casing Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull the speakers away from the back casing carefullly.
결론
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Wyatt Nelson
회원 가입일: 03/11/15
120 평판
안내서 1개를 작성함
Colorado Springs, Team 2-6, Panko Spring 2015 Colorado Springs, Team 2-6, Panko Spring 2015 회원
UCCS-PANKO-S15S2G6
3 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 5
전체 시간: 722
