주요 콘텐츠로 건너뛰기
Zeki TB782B Display Replacement
필요한 것
  1. Zeki TB782B Display Replacement, Display: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Zeki TB782B Display Replacement, Display: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using the plastic spudger, remove the back casing of the device (it will snap off).
  2. Zeki TB782B Display Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Zeki TB782B Display Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Zeki TB782B Display Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using a #000 1.5 mm Phillips screwdriver, remove the screws along the inside of the device(there is two screws under the motherboard, do not forget those).
  3. Zeki TB782B Display Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • At this point, you should be able to remove the display.
결론
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Alicia Hernandez
회원 가입일: 02/09/23
401 평판
안내서 3개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 2
전체 시간: 113
