주요 콘텐츠로 건너뛰기
Zeki TB782B Motherboard Replacement
필요한 것
  1. Zeki TB782B Motherboard Replacement, Motherboard: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Zeki TB782B Motherboard Replacement, Motherboard: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • While wearing your antistatic wristband. Using a plastic spudger, remove the back casing of your tablet.
  2. Zeki TB782B Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using a #000 1.5 mm Phillips screwdriver, remove the screws along the inside of the device.
  3. Zeki TB782B Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Zeki TB782B Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Carefully disconnect the wires from the motherboard by rocking them back and forth until they come out.
  4. Zeki TB782B Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • At this point, you should be able to remove the motherboard.
결론
Afterwards, you should have a fully functioning device.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Alicia Hernandez
회원 가입일: 02/09/23
401 평판
안내서 3개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 2
전체 시간: 78
