주요 콘텐츠로 건너뛰기
Zippo Lighter Flint Replacement
필요한 것
  1. Zippo Lighter Flint Replacement, Flint: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Zippo Lighter Flint Replacement, Flint: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Open the lid of the lighter.
    • Remove the lighter from its case.
  2. Zippo Lighter Flint Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Zippo Lighter Flint Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Zippo Lighter Flint Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Loosen the screw with a screwdriver and remove it from the lighter.
  3. Zippo Lighter Flint Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Zippo Lighter Flint Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Zippo Lighter Flint Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Carefully remove the spring so that it does not fly out.
    • Tip the lighter to remove any flint, if there is any.
  4. Zippo Lighter Flint Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Zippo Lighter Flint Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Put a new piece of flint into the hole. Ensure the flint has gone inside the lighter before continuing.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Dom P
회원 가입일: 03/24/21
189 평판
안내서 1개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S2-G11, Riel Spring 2021 UMass Dartmouth, Team S2-G11, Riel Spring 2021 회원
UMASSD-RIEL-S21S2G11
1 회원
안내서 3개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 38
지난 30일: 180
전체 시간: 14,310
