주요 콘텐츠로 건너뛰기
Zoomer Dino Boomer Tail Tip Replacement
필요한 것
  1. Zoomer Dino Boomer Tail Tip Replacement, Tail Tip: 1 단계, 이미지 1/2 Zoomer Dino Boomer Tail Tip Replacement, Tail Tip: 1 단계, 이미지 2/2
    • Remove the 9.4 mm Phillips #0 screw from the bottom of the tail of Zoomer Dino Boomer.
  2. Zoomer Dino Boomer Tail Tip Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Zoomer Dino Boomer Tail Tip Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Use the spudger to pry open the two ridges on the last segment of the tail.
  3. Zoomer Dino Boomer Tail Tip Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 Zoomer Dino Boomer Tail Tip Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • Remove the rubber tail tip from the plastic connector.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Lauren Mannix
회원 가입일: 08/29/15
398 평판
안내서 3개 작성하였습니다
USF Tampa, Team 16-1, Wollert Fall 2015 USF Tampa, Team 16-1, Wollert Fall 2015 회원
USFT-WOLLERT-F15S16G1
3 회원들
안내서 10개 작성하였습니다
댓글 3개
Where do I buy the replacement tail? Ours broke off!
supportchris - 답글
What about the rest of the tail? The strings on mine came unattached and the whole tail came off. I am unable to successfully get the strings reattached to the end of the tail.
Bob Essl - 답글
Where can I buy a new tail tip for the green dino?
Christopher Baldwin - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 2
30일 전: 21
전체 시간: 5,418
