주요 콘텐츠로 건너뛰기
Zotac EN970 RAM Replacement
  1. Zotac EN970 RAM Replacement, Opening your machine: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Zotac EN970 RAM Replacement, Opening your machine: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Zotac uses thumb screws to secure the case. No tools required!
    • After you remove the thumb screws, just slide the bottom cover away from you and lift it away.
  2. Zotac EN970 RAM Replacement, Insert the RAM: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Zotac EN970 RAM Replacement, Insert the RAM: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Zotac EN970 RAM Replacement, Insert the RAM: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Your ZBOX has 2 SODIMM RAM slots and supports up to 16 gigabytes of RAM.
    • Insert the RAM chips and press them gently down until the metal arms snap into place to secure them.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
zdowns1
회원 가입일: 11/21/13
247 평판
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 11
전체 시간: 873
