주요 콘텐츠로 건너뛰기
Zotac EN970 Storage Replacement
필요한 것
  1. Zotac EN970 Storage Replacement, Opening your machine: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Zotac EN970 Storage Replacement, Opening your machine: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Zotac uses thumb screws to secure the case. No tools required!
    • After you remove the thumb screws, just slide the bottom cover away from you and lift it away.
  2. Zotac EN970 Storage Replacement, Insert your drive: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Zotac EN970 Storage Replacement, Insert your drive: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Zotac EN970 Storage Replacement, Insert your drive: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • The EN970 has three hard drive connectors: 2 2.5" bays and 1 M.2 bay.
    • There are thumb screws for the 2.5" drives that secure plastic caddies that snap onto your drive
  3. Zotac EN970 Storage Replacement, M.2 Drive: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Zotac EN970 Storage Replacement, M.2 Drive: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • The M.2 drive requires a phillips screwdriver for installation. Your ZBOX should have two screws inserted in two of the three pegs.
    • Remove the screws, insert your drive and use one screw to secure it. Be sure not to over-tighten.
결론
다른 9명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
zdowns1
회원 가입일: 11/21/13
247 평판
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 12
전체 시간: 1,577
