주요 콘텐츠로 건너뛰기
Zyxel USG 50 Unified Security Gateway Disassembly
필요한 것
  1. Zyxel USG 50 Unified Security Gateway Disassembly, Removing the screws: 1 단계, 이미지 1/3 Zyxel USG 50 Unified Security Gateway Disassembly, Removing the screws: 1 단계, 이미지 2/3 Zyxel USG 50 Unified Security Gateway Disassembly, Removing the screws: 1 단계, 이미지 3/3
    • Screws
    • Frame kit for the rack (ears)
  2. Zyxel USG 50 Unified Security Gateway Disassembly, Removing DB9 connector: 2 단계, 이미지 1/2 Zyxel USG 50 Unified Security Gateway Disassembly, Removing DB9 connector: 2 단계, 이미지 2/2
    • To remove the cover it is necessary to disconnect the DB9 connector
  3. Zyxel USG 50 Unified Security Gateway Disassembly, Removing the lid: 3 단계, 이미지 1/2 Zyxel USG 50 Unified Security Gateway Disassembly, Removing the lid: 3 단계, 이미지 2/2
    • The lid comes out when sliding
  4. Zyxel USG 50 Unified Security Gateway Disassembly, Motherboard: 4 단계, 이미지 1/3 Zyxel USG 50 Unified Security Gateway Disassembly, Motherboard: 4 단계, 이미지 2/3 Zyxel USG 50 Unified Security Gateway Disassembly, Motherboard: 4 단계, 이미지 3/3
    • To remove the motherboard it is necessary to remove the 6 screws that fix it to the chassis
    • If the device does not save the time, you can replace the battery
    • CR2032 3 Volt Lithium
  5. Zyxel USG 50 Unified Security Gateway Disassembly, Chasis: 5 단계, 이미지 1/1
    • The rubbers prevent the plate from contacting the chassis.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
es en
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Eneider Colina
회원 가입일: 09/20/13
2,362 평판
안내서 9개 작성하였습니다
Comunidad para traductores de español Comunidad para traductores de español 회원
Community
23 회원들
안내서 193개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 2
30일 전: 11
전체 시간: 1,130
