주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 안내서에는 최근 변경 사항이 더 있습니다. 최신 비검증 버전으로 전환하십시오.
Desmontaje de Zyxel firewall usg 50
필요한 것
  1. Desmontaje de Zyxel firewall usg 50, Removiendo los tornillos: 1 단계, 이미지 1/3 Desmontaje de Zyxel firewall usg 50, Removiendo los tornillos: 1 단계, 이미지 2/3 Desmontaje de Zyxel firewall usg 50, Removiendo los tornillos: 1 단계, 이미지 3/3
    • Tornillos
    • Kit de montura para el rack (orejas)
  2. Desmontaje de Zyxel firewall usg 50, Removiendo conector DB9: 2 단계, 이미지 1/2 Desmontaje de Zyxel firewall usg 50, Removiendo conector DB9: 2 단계, 이미지 2/2
    • Para remover la tapa es necesario desconectar el conector DB9
  3. Desmontaje de Zyxel firewall usg 50, Removiendo la tapa: 3 단계, 이미지 1/2 Desmontaje de Zyxel firewall usg 50, Removiendo la tapa: 3 단계, 이미지 2/2
    • La tapa sale al deslizar
  4. Desmontaje de Zyxel firewall usg 50, Tarjeta madre: 4 단계, 이미지 1/3 Desmontaje de Zyxel firewall usg 50, Tarjeta madre: 4 단계, 이미지 2/3 Desmontaje de Zyxel firewall usg 50, Tarjeta madre: 4 단계, 이미지 3/3
    • Para retirar la tarjeta madre es necesario remover los 6 tornillos que la fijan al chasis
    • Si el equipo no guarda la hora, puedes sustituir la batería
    • CR2032 3 Volt Lithium
  5. Desmontaje de Zyxel firewall usg 50, Chasis: 5 단계, 이미지 1/1
    • Las gomas evitan que la placa haga contacto con el chasis.
결론
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Eneider Colina
회원 가입일: 09/20/13
2,362 평판
안내서 9개 작성하였습니다
Comunidad para traductores de español Comunidad para traductores de español 회원
Community
22 회원들
안내서 186개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 4
30일 전: 13
전체 시간: 1,128
