주요 콘텐츠로 건너뛰기
도움말
12단계 편집 중 —
알림: 귀하는 지금 열람하신 선행 작업 안내서를 편집하고 계십니다. 변경된 사항들은 이 선행 작업 단계를 사용하는 모든 21 안내서에 영향을 미칩니다.
단계 유형:
끌어서 재배열 합니다
Be careful when you isolate the battery using a battery blocker. The battery contacts are easily bent or broken, resulting in irreversible damage.
To disconnect the battery, slide one prong of a battery blocker or the tip of an opening pick under the battery power connector to ensure the power circuit is interrupted.
Don't push the battery blocker underneath the connector with excessive force. If you're having trouble fitting the battery blocker underneath the logic board, you can try using a playing card to disconnect the battery instead.
The battery blocker or playing card ideally should slide under the logic board without encountering any blockages.
Leave the battery blocker in place as you work.
귀하의 기여는 오픈 소스 Creative Commons 인가 하에 허가되었습니다.
