주요 콘텐츠로 건너뛰기
iMac Intel 21.5" EMC 2805 디스플레이 어셈블리 교체
알림: 귀하는 선행 작업 안내서를 편집하고 계십니다. 변경된 사항들은 이 선행 작업 단계를 포함하는 안내서 80개에 영향을 미칩니다.
3 단계
iMac Intel 21.5" EMC 2805 Display Assembly Replacement: 0 단계, 이미지 3개 중 1개 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Display Assembly Replacement: 0 단계, 이미지 3개 중 2개 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Display Assembly Replacement: 0 단계, 이미지 3개 중 3개
  • Use the tool like a pizza cutter—roll it along through the gap, and it will cut the foam adhesive through the center.
  • Be sure to always push with the handle behind the cutting wheel. If you pull, the wheel might get pulled out of the handle.
  • Run the tool up along the left side of the display.
피자용 칼 같은 도구를 사용하여—틈을 따라 굴리면, 폼 접착제 중앙을 자릅니다.
항상 자르는 휠 뒤에서 손잡이를 미세요. 당길 경우 휠이 핸들에서 빠질 수 있습니다.
디스플레이 왼편을 따라 도구를 위로 미세요.
귀하의 기여는 오픈 소스 Createive Commons 라이선스 하에 허가되었습니다.
