주요 콘텐츠로 건너뛰기
도움말
2단계 편집 중 —
알림: 귀하는 선행 작업 안내서를 편집하고 계십니다. 변경된 사항들은 이 선행 작업 단계를 사용하는 안내서에 영향을 미칩니다.
단계 유형:
끌어서 재배열 합니다
In the following steps you will be cutting the adhesive under the battery, and prying it off of the rear case.
The adhesive is laid out as shown in this image: two strips along the long edges, and two shorter strips perpendicular in the center.
To avoid damaging the battery, use plastic tools, heat, and patience. Do not puncture, bend, or overheat the battery.
Do not pry near the logic board, you could damage your iPad.
If you are performing this procedure on the Wi-Fi version, it is safe to insert pry tools from the upper, lower, and left edges of the battery. For the LTE version, only pry from the lower and left edges to avoid damaging other components.
귀하의 기여는 오픈 소스 Creative Commons 인가 하에 허가되었습니다.
