도움말
1단계 편집 중 —
알림: 귀하는 지금 열람하신 선행 작업 안내서를 편집하고 계십니다. 변경된 사항들은 이 선행 작업 단계를 사용하는 모든 8 안내서에 영향을 미칩니다.
단계 유형:
끌어서 재배열 합니다
Wedge a plastic opening tool into the lower right corner of the Kindle Fire.
Pry the case apart and run the plastic opening tool along the perimeter of the Kindle Fire to release the clips securing the case halves to each other.
If you are having extreme difficulty inserting the plastic opening tool, carefully use a metal spudger to undo the first clip, then switch back to the opening tool to avoid scratching your case.
It is helpful to pry the bottom of the Kindle Fire away (and out from the side) from the top part. Exerting too much force attempting to split the two without pulling away can cause the tabs on the inside to crack.
귀하의 기여는 오픈 소스 Creative Commons 인가 하에 허가되었습니다.
