주요 콘텐츠로 건너뛰기
도움말
22단계 편집 중 —
알림: 귀하는 선행 작업 안내서를 편집하고 계십니다. 변경된 사항들은 이 선행 작업 단계를 사용하는 안내서에 영향을 미칩니다.
단계 유형:
끌어서 재배열 합니다
Return to step 5 of this guide and ensure the thick portions of adhesive are adequately separated from the display assembly. If they are, continue with this step. Otherwise, slice the adhesive to break it up until the display assembly is freed.
The display cables in this iPad are shorter than some users may be comfortable with. Read the following warnings before proceeding:
Do not pivot the display about the lower edge. The display cables do not have enough slack to allow for this and will tear if you do not slide the display towards the front-facing camera as you lift.
The display cables will tear if you raise the display more than 80º.
Lift up the upper edge of the display and slide it towards the front-facing camera to access the iPads internal components.
귀하의 기여는 오픈 소스 Creative Commons 인가 하에 허가되었습니다.
