주요 콘텐츠로 건너뛰기
eufy Clean RoboVac G32 Pro Wheel Replacement
필요한 것
  1. eufy Clean RoboVac G32 Pro Wheel Replacement, Wheel: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Make sure your device is turned off.
    • Flip the device upside down on a flat surface.
  2. eufy Clean RoboVac G32 Pro Wheel Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove four 10 mm screws using a Phillips #1 screwdriver.
  3. eufy Clean RoboVac G32 Pro Wheel Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift up the wheel.
    • Lift firmly but gently as the wheel's connection to the motherboard is delicate.
  4. eufy Clean RoboVac G32 Pro Wheel Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Disconnect the spring from the wheel.
  5. eufy Clean RoboVac G32 Pro Wheel Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the motherboard wiring from the wheel.
    • Pinch the white cable connecting the wheel to the wiring and pull.
    • Remove the wheel from the device.
결론
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Keira Carpenter
회원 가입일: 02/24/23
301 평판
안내서 3개를 작성함
Marist, Team 1-4, Chaterdon Spring 2023 Marist, Team 1-4, Chaterdon Spring 2023 회원
MARS-CHATERDON-S23S1G4
4 회원들
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 10
전체 시간: 580
