주요 콘텐츠로 건너뛰기
headphone jack Replacement
필요한 것
  1. headphone jack Replacement, headphone jack: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn the phone off.
  2. headphone jack Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the back panel with an opener tool.
  3. headphone jack Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift out the battery using an opener tool.
  4. headphone jack Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the SIM and SD card.
  5. headphone jack Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the 10 4 mm Phillips screws on the back of the phone using the #00 Phillips screwdriver.
  6. headphone jack Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Starting at the USB jack, slide the opener around the perimeter of the phone between the rear case and the frame. This will loosen the clips.
  7. headphone jack Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Carefully remove the back case and middle frame and expose the inside of the phone.
  8. headphone jack Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Disconnect the foil cable.
  9. headphone jack Replacement: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift the corner of the board and remove the audio jack.
결론
Work the steps in the reverse order to assemble your device again.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
de en
100%
이 번역인들은 저희가 세상을 수리하는 데 도움을 주고 있어요! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Peter Hübner
회원 가입일: 08/08/18
409 평판
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 25
지난 30일: 126
전체 시간: 1,438
