메인 콘텐츠로 스킵하기
도움말
Asus K53E-MT1 Motherboard Replacement
더 나은 이미지가 필요함
더 나은 이미지가 필요함
더 나은 사진은 해당 안내서를 향상시킬 것입니다. 사진 촬영, 편집, 또는 새로운 업로드를 도와주십시오!
마크업 사고
마크업 사고
해당 안내서는 더 나은 마크업이 필요합니다. 일부 마크업 주석의 편집 또는 작성을 도와주십시오!
잘게 썰기
잘게 썰기
해당 안내서의 단계들은 분할되어 전제 조건 안내서들로 만들어져야 합니다.
회원-기여 안내서
회원-기여 안내서
해당 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원께서 작성하였습니다. iFixit 직원이 관리하지 않습니다.
더 나은 소개글
더 나은 소개글
소개글을 완성 또는 수정하여 해당 안내서를 개선하여 주십시오.
Step by step guide for Asus K53E laptop disassembly.
단계 1 Motherboard  ¶
Start by removing the battery and 2 Ph0 screws indicated here, then slide the cover to access hard drive, RAM modules and Wi-Fi card.
단계 1 Motherboard  ¶
  • Start by removing the battery and 2 Ph0 screws indicated here, then slide the cover to access hard drive, RAM modules and Wi-Fi card.
단계 2  ¶
Remove the RAM module(s) by displacing both metal tabs outwards.
단계 2  ¶
  • Remove the RAM module(s) by displacing both metal tabs outwards.
단계 3  ¶
To extract the hard drive, remove 4 Ph00 screws indicated and pull the plastic tab to the left.
단계 3  ¶
  • To extract the hard drive, remove 4 Ph00 screws indicated and pull the plastic tab to the left.
단계 4  ¶
Remove one Ph00 screw to pull the Wi-Fi card, then carefully disconnect both antenna cables, mind the black and white settings.
단계 4  ¶
  • Remove one Ph00 screw to pull the Wi-Fi card, then carefully disconnect both antenna cables, mind the black and white settings.
단계 5  ¶
Remove every screw you are able to see from the back cover, and keep them safe. Remove every screw you are able to see from the back cover, and keep them safe.
단계 5  ¶
  • Remove every screw you are able to see from the back cover, and keep them safe.
단계 6  ¶
You can safely remove all the screws from both sides of the battery, they won't let the display loose. You can safely remove all the screws from both sides of the battery, they won't let the display loose.
단계 6  ¶
  • You can safely remove all the screws from both sides of the battery, they won't let the display loose.
단계 7  ¶
Take a small flat screwdriver and displace the 5 tabs holding the keyboard one by one.  Start on the right end and push the tabs in towards the screen as you lift the keyboard up. Lift the keyboard being careful with the flex cable. Release the keyboard ribbon from the motherboard by carefully sliding the black plastic part of the connector to the right.
단계 7  ¶
  • Take a small flat screwdriver and displace the 5 tabs holding the keyboard one by one. Start on the right end and push the tabs in towards the screen as you lift the keyboard up.
  • Lift the keyboard being careful with the flex cable.
  • Release the keyboard ribbon from the motherboard by carefully sliding the black plastic part of the connector to the right.
단계 8  ¶
Remove every screw from this metal surface behind the keyboard. You'll find the mousepad connector hidden by an isolating tape. Lift up the black part of the connector to remove the ribbon.
단계 8  ¶
  • Remove every screw from this metal surface behind the keyboard.
  • You'll find the mousepad connector hidden by an isolating tape. Lift up the black part of the connector to remove the ribbon.
  • You'll also find the power button flex cable hidden by a tape. Lifting the black part of the connector will also allow you to remove this cable.
단계 9  ¶
At this point, you'll be able to remove the DVD tray by sticking a clip to the opening hole. As shown in the photo, there are 3 ph00 screws you'll need to remove.
단계 9  ¶
  • At this point, you'll be able to remove the DVD tray by sticking a clip to the opening hole.
  • As shown in the photo, there are 3 ph00 screws you'll need to remove.
  • If you've done everything right, the top cover will now be completely free.
단계 10  ¶
Remove the microphone and earphone flex ribbon by lifting the black piece of the connector upwards. To remove the display flex cable, there's a clear tape you'll have to clear away first (but do not disturb the yellow tape) then carefully displace the connector by pushing back against the two white lips of the cable to remove. Disconnect the speaker connector in the same way.
단계 10  ¶
  • Remove the microphone and earphone flex ribbon by lifting the black piece of the connector upwards.
  • To remove the display flex cable, there's a clear tape you'll have to clear away first (but do not disturb the yellow tape) then carefully displace the connector by pushing back against the two white lips of the cable to remove.
  • Disconnect the speaker connector in the same way.
단계 11  ¶
To remove the motherboard, take away those 5 screws indicated in the photos. To remove the motherboard, take away those 5 screws indicated in the photos. To remove the motherboard, take away those 5 screws indicated in the photos.
단계 11  ¶
  • To remove the motherboard, take away those 5 screws indicated in the photos.
단계 12  ¶
At this point, the motherboard should be free to release.
단계 12  ¶
  • At this point, the motherboard should be free to release.
  • And that's it for me. The display assembly is not shown here, sorry.
