메인 콘텐츠로 스킵하기
도움말
Rival 16131 Toaster bread grabber spring replacement
문법 검토
문법 검토
회원님 내면의 영어 교사를 인정하고 해당 안내서의 문법 향상에 도움을 주십시오!
더 많은 이미지가 필요함
더 많은 이미지가 필요함
몇몇 추가 이미지는 해당 안내서의 절차를 아주 명백하게 만들 것입니다.
단계 다듬기
단계 다듬기
해당 안내서에는 불필요한 단계들이 있습니다. 단계들을 다듬어 더욱 간결하게 만들어 주십시오!
더 나은 소개글
더 나은 소개글
소개글을 완성 또는 수정하여 해당 안내서를 개선하여 주십시오.
This guide will detail how to fix the springs that keep the bread vertical.
  • 작성자: Grant Haug
  • 예상 시간 10 분
  • 난이도: 보통
단계 1 Bread Grabber Springs  ¶
Locate the black, diamond shaped spring behind the white lever bracket.
  • Locate the black, diamond shaped spring behind the white lever bracket.
단계 2  ¶
To remove the spring, use the tweezers to push the bottom edge of the spring out and around the metal bracket that keeps the springs in place.
단계 2  ¶
  • To remove the spring, use the tweezers to push the bottom edge of the spring out and around the metal bracket that keeps the springs in place.
  • Repeat this for the other side.
단계 3  ¶
Pulling the bottom of the spring out, lift the left circle up over the metal bracket that extends out from the bread grabbers.
단계 3  ¶
  • Pulling the bottom of the spring out, lift the left circle up over the metal bracket that extends out from the bread grabbers.
  • Bring the right circle out, down, and around the bracket the extends out from the shelf that the toast would sits on.
  • Remove the right circle.
단계 4  ¶
Make sure that all the angles are similar to the other metal spring.
단계 4  ¶
  • Make sure that all the angles are similar to the other metal spring.
  • If not, then bend the broken spring to the angles of the correct spring.
