메인 콘텐츠로 스킵하기
도움말
Motorola Adventure V750 Front Glass Replacement
문법 검토
문법 검토
회원님 내면의 영어 교사를 인정하고 해당 안내서의 문법 향상에 도움을 주십시오!
맞지 않는 전제 조건
맞지 않는 전제 조건
해당 안내서에는 적절한 전제 조건 안내서가 없습니다. 알맞는 짝을 찾거나 작성하여 맞춰주십시오!
헷갈리는 텍스트
헷갈리는 텍스트
해당 안내서의 어떤 텍스트는 헷갈리며, 중복되었거나 주제에서 벗어났습니다. 편집하여 명확하게 하여 주십시오!
진행 중
진행 중
해당 안내서는 작업중 입니다. 최근 변경사항을 보려면 정기적으로 새로고침하여 주십시오!
더 많은 이미지가 필요함
더 많은 이미지가 필요함
몇몇 추가 이미지는 해당 안내서의 절차를 아주 명백하게 만들 것입니다.
단계 다듬기
단계 다듬기
해당 안내서에는 불필요한 단계들이 있습니다. 단계들을 다듬어 더욱 간결하게 만들어 주십시오!
A step by step guide in replacing the front glass on a Motorola Adventure V750 cellular phone.
  • 작성자: Kyle
  • 예상 시간 15 - 30 분
  • 난이도: 보통
The glass covering on mobile devices can be prone to damage and constant wear and tear. The Motorola Adventure V750 has a very moderate process in replacing the front protection screen.
단계 1 Front Glass  ¶
없는 이미지
단계 1 Front Glass  ¶
  • Remove the back cover and battery of the Motorola Adventure V750.
단계 2  ¶
없는 이미지
단계 2  ¶
  • Remove four screws that are visible using a screwdriver.
단계 3  ¶
없는 이미지
단계 3  ¶
  • After removing the battery chamber, you can unclip one of the ribbons that connect the screen to the main body of the phone. This divides the phone into two halves.
단계 4  ¶
없는 이미지
단계 4  ¶
  • Remove two screws located at the bottom of the main display.
단계 5  ¶
없는 이미지
단계 5  ¶
  • Now the display(screen) can be removed by sliding a sharp object or fingernail along the edge of the housing. This releases the clip attached to the screen.
단계 6  ¶
없는 이미지
단계 6  ¶
  • Release the display up to the point where you see two metal parts (left and right of the Motorola text). The top part of the display is held on with double sided tape.
단계 7  ¶
없는 이미지
단계 7  ¶
  • Gently unstick the tape and remove the display. Be careful not to bend this part.
단계 8  ¶
없는 이미지
단계 8  ¶
  • Carefully install the new glass.
