도움말
Repairing Revlon 473 Switch
더 많은 이미지가 필요함
더 많은 이미지가 필요함
몇몇 추가 이미지는 해당 안내서의 절차를 아주 명백하게 만들 것입니다.
헷갈리는 텍스트
헷갈리는 텍스트
해당 안내서의 어떤 텍스트는 헷갈리며, 중복되었거나 주제에서 벗어났습니다. 편집하여 명확하게 하여 주십시오!
한 단계 누락
한 단계 누락
이런! 해당 안내서는 현재 몇몇 중요한 단계가 빠져 있습니다.
더 나은 소개글
더 나은 소개글
소개글을 완성 또는 수정하여 해당 안내서를 개선하여 주십시오.
Test the switch to make sure it is still functioning properly.
단계 1 Switch  ¶
Locate the switches in the handle of the device.
단계 1 Switch  ¶
  • Locate the switches in the handle of the device.
단계 2  ¶
Set the multimeter to 200 ACV.
단계 2  ¶
  • Set the multimeter to 200 ACV.
단계 3  ¶
Bring the probes toward each switch to test for continuity.
단계 3  ¶
  • Bring the probes toward each switch to test for continuity.
  • If the numbers on the multimeter continue to change, the circuit is closed and the switches are functioning.
  • If the meter stays at a finite number, the circuit is open and the switch needs to be replaced.
  • To replace faulty switch, cut the wires and solder the wires back on to the new switch.
