메인 콘텐츠로 스킵하기
도움말
LG GSA-T20N Optical Drive Teardown
분해도
분해도
분해도는 device의 내부를 보여주는 정보일 뿐 분해 설명서로 사용하면 안됩니다.
진행 중
진행 중
해당 안내서는 작업중 입니다. 최근 변경사항을 보려면 정기적으로 새로고침하여 주십시오!
회원-기여 안내서
회원-기여 안내서
해당 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원께서 작성하였습니다. iFixit 직원이 관리하지 않습니다.
단계 1 LG GSA-T20N Optical Drive Teardown  ¶
Remove the three screws
  • Remove the three screws
단계 2  ¶
Now you can take the hood of the burner.
단계 2  ¶
  • Now you can take the hood of the burner.
단계 3  ¶
Take a paperclip and push it in the hole to open the drive.
단계 3  ¶
  • Take a paperclip and push it in the hole to open the drive.
단계 4  ¶
Now you can see the PCB.
단계 4  ¶
  • Now you can see the PCB.
  • Macronix Flash Memory for the Firmware of the optical drive.
단계 5  ¶
Remove these screws.
단계 5  ¶
  • Remove these screws.
단계 6  ¶
And these screws.
단계 6  ¶
  • And these screws.
단계 7  ¶
Now you can see the drive motor and the laser unit.
단계 7  ¶
  • Now you can see the drive motor and the laser unit.
