메인 콘텐츠로 스킵하기
도움말
Lenovo ThinkPad 410s Teardown
분해도
분해도
분해도는 device의 내부를 보여주는 정보일 뿐 분해 설명서로 사용하면 안됩니다.
더 많은 이미지가 필요함
더 많은 이미지가 필요함
몇몇 추가 이미지는 해당 안내서의 절차를 아주 명백하게 만들 것입니다.
회원-기여 안내서
회원-기여 안내서
해당 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원께서 작성하였습니다. iFixit 직원이 관리하지 않습니다.
Here is a video teardown of the ThinkPad T410s.
Below is a step by step teardown
단계 1 Lenovo ThinkPad 410s Teardown  ¶
없는 이미지
  • Unlatch and remove battery
단계 2  ¶
없는 이미지
단계 2  ¶
  • Open Acess panel
단계 3  ¶
없는 이미지
단계 3  ¶
  • Remove Hard drive
단계 4  ¶
없는 이미지
단계 4  ¶
  • Remove wirless WAN
단계 5  ¶
없는 이미지
단계 5  ¶
  • Remove DIMM from back
단계 6  ¶
없는 이미지
단계 6  ¶
  • Remove Keyboard retaing Screw from bottom of system
  • Turn the system over and open the cover. Push the keyboard toward the back and lift it up. Slide it forward to rest it on the palm rest. Disconnect the ribbon cable.
단계 7  ¶
없는 이미지
단계 7  ¶
  • Remove BIOS battery
단계 8  ¶
없는 이미지
단계 8  ¶
  • Disconnect the two antenna leads from the Wireless WAN card. Remove the two retaining screws. Rotate the card up and pull it out of the slot.
  • Remeber which lead goes where Prior to removing it . Grey is usually MAIN , black AUX
단계 9  ¶
없는 이미지
단계 9  ¶
  • Remove 14 retaining screws from back
  • The first 9 are required for bezel and touchpad removal .
  • M2 × 14 mm, wafer-head, nylon-coated (6)
  • M2 × 3 mm, wafer-head, nylon-coated (3)
  • The remaining need to be removed for base cover removal
  • M2 × 5 mm, wafer-head, nylon-coated (4)
  • M2 × 10 mm, wafer-head, nylon-coated (1)
  • Note: The FPC cable is attached on the underside of the keyboard bezel assembly. In some models, the Bluetooth daughter card is also attached on the underside of the keyboard bezel assembly.
단계 10  ¶
없는 이미지
단계 10  ¶
  • Turn system over , open , remove 4 retaining screws and the work form one side , using spudger to remove chasis bezel
  • M2 × 3 mm, wafer-head, nylon-coated (4)
단계 11 Speaker removal  ¶
없는 이미지
  • Remove 4 retaining screws
단계 12 '''LCD REMOVAL'''  ¶
없는 이미지
  • Remove the two retaining screws on the bottom of the system.
  • M2.5 × 6 mm, wafer-head, nylon-coated (2)
  • Unroute all the wires.
  • Remove the retaining screws.
  • Carefully lift the LCD panel up and out of the chass
