메인 콘텐츠로 스킵하기
도움말
Remplacement Disque dur SSD why! WDi7SSD (Français)
회원-기여 안내서
회원-기여 안내서
해당 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원께서 작성하였습니다. iFixit 직원이 관리하지 않습니다.
Remplacement du disque dur SSD 120 Go par un même disque ou par un disque de plus grande capacité.
  • 작성자: Felice Suglia
  • 예상 시간 10 - 15 분
  • 난이도: 쉬움
단계 1 Disque dur SSD  ¶
A l'aide du tournevis Phillips #2, dévissez les 4 pattes de fixation du radiateur de refroidissement du processeur (CPU). Retirez le radiateur de refroissement. Retirez le radiateur de refroissement.
  • A l'aide du tournevis Phillips #2, dévissez les 4 pattes de fixation du radiateur de refroidissement du processeur (CPU).
  • Retirez le radiateur de refroissement.
단계 2  ¶
Vous avez atteint le disque dur SSD, qui est fixé par dessous. Retournez la plaque de fond de l'ordinateur et, à l'aide d'une clé imbus de 1.5 mm, dévissez les 4 vis de fixation du disque dur SSD. Retournez la plaque de fond de l'ordinateur et, à l'aide d'une clé imbus de 1.5 mm, dévissez les 4 vis de fixation du disque dur SSD.
단계 2  ¶
  • Vous avez atteint le disque dur SSD, qui est fixé par dessous.
  • Retournez la plaque de fond de l'ordinateur et, à l'aide d'une clé imbus de 1.5 mm, dévissez les 4 vis de fixation du disque dur SSD.
단계 3  ¶
Débranchez le premier connecteur du disque dur SSD en pressant sur la languette de verrouillage. Débranchez le premier connecteur du disque dur SSD en pressant sur la languette de verrouillage.
단계 3  ¶
  • Débranchez le premier connecteur du disque dur SSD en pressant sur la languette de verrouillage.
단계 4  ¶
Débranchez le second connecteur du disque dur SSD en pressant sur la languette de verrouillage. Débranchez le second connecteur du disque dur SSD en pressant sur la languette de verrouillage.
단계 4  ¶
  • Débranchez le second connecteur du disque dur SSD en pressant sur la languette de verrouillage.
