도움말
Microsoft Surface Pro Camera Replacement
더 나은 이미지가 필요함
더 나은 이미지가 필요함
더 나은 사진은 해당 안내서를 향상시킬 것입니다. 사진 촬영, 편집, 또는 새로운 업로드를 도와주십시오!
한 단계 누락
한 단계 누락
이런! 해당 안내서는 현재 몇몇 중요한 단계가 빠져 있습니다.
더 나은 소개글
더 나은 소개글
소개글을 완성 또는 수정하여 해당 안내서를 개선하여 주십시오.
This guide shows how to install both the front and rear cameras on the Surface Pro.
  • 작성자: Jonathan Choi
  • 예상 시간 30 분 - 1 시간
  • 난이도: 보통
*In order to access the camera, refer to steps 1 - 5 in the Microsoft Surface Pro Teardown Guide to remove the screen.
Teardown Guide
단계 1 Camera  ¶
Using a T5 Torx screwdriver, unscrew a total number of 23 screws located on the outside panel of the Surface Pro. Using a T5 Torx screwdriver, unscrew a total number of 23 screws located on the outside panel of the Surface Pro.
단계 1 Camera  ¶
  • Using a T5 Torx screwdriver, unscrew a total number of 23 screws located on the outside panel of the Surface Pro.
단계 2  ¶
Use the plastic opening tool or fingers to pry out the front camera.
단계 2  ¶
  • Use the plastic opening tool or fingers to pry out the front camera.
단계 3  ¶
Lift the outside panel from the Surface Pro.
단계 3  ¶
  • Lift the outside panel from the Surface Pro.
단계 4  ¶
Use the plastic opening tool to pry out the back camera. Use the plastic opening tool to pry out the back camera.
단계 4  ¶
  • Use the plastic opening tool to pry out the back camera.
