메인 콘텐츠로 스킵하기
도움말
기술: How to clean the Canon PowerShot SD780 IS shutter button
문법 검토
문법 검토
회원님 내면의 영어 교사를 인정하고 해당 안내서의 문법 향상에 도움을 주십시오!
액션 샷
액션 샷
액션 영웅이 되십시오! 해당 안내서는 특정 액션을 더 잘 보여주기 위한 사진들이 필요합니다.
헷갈리는 텍스트
헷갈리는 텍스트
해당 안내서의 어떤 텍스트는 헷갈리며, 중복되었거나 주제에서 벗어났습니다. 편집하여 명확하게 하여 주십시오!
잘게 썰기
잘게 썰기
해당 안내서의 단계들은 분할되어 전제 조건 안내서들로 만들어져야 합니다.
Clean a jammed shutter in your Canon PowerShot SD780 IS.
  • 작성자: Arlene Ale
  • 예상 시간 15 - 20 분
  • 난이도: 보통
If the shutter button of the Canon PowerShot SD780 IS sticks, it could be due to debris or residue inside the camera. This guide will demonstrate how to access the shutter button in order to clean out any unwanted substances.
단계 1 How to clean the Canon PowerShot SD780 IS shutter button  ¶
Make sure to turn off the camera and remove the battery.
  • Make sure to turn off the camera and remove the battery.
단계 2  ¶
Remove the five outermost Phillips  #00 screws from the camera.
단계 2  ¶
  • Remove the five outermost Phillips #00 screws from the camera.
단계 3  ¶
Remove the front panel of the camera case to expose the top left ribbon cable, and pull the ribbon cable gently to disconnect it from the camera.
단계 3  ¶
  • Remove the front panel of the camera case to expose the top left ribbon cable, and pull the ribbon cable gently to disconnect it from the camera.
단계 4  ¶
Remove the single screw on the far left-hand side of the camera.
단계 4  ¶
  • Remove the single screw on the far left-hand side of the camera.
단계 5  ¶
Carefully pull the case apart.
단계 5  ¶
  • Carefully pull the case apart.
  • The case will detach from the camera in two pieces.
단계 6  ¶
Remove the two screws on the metal plate. This will give you access to the spring inside the metal plate for further cleaning.
단계 6  ¶
  • Remove the two screws on the metal plate. This will give you access to the spring inside the metal plate for further cleaning.
