메인 콘텐츠로 스킵하기
도움말
Canon PowerShot SD850 IS Motherboard Replacement
일관성 없는 이미지
일관성 없는 이미지
해당 안내서의 이미지를 전제 조건들과 더욱 일관성 있게 업데이트하는 것은 안내서의 멋짐이 향상될 것입니다.
헷갈리는 텍스트
헷갈리는 텍스트
해당 안내서의 어떤 텍스트는 헷갈리며, 중복되었거나 주제에서 벗어났습니다. 편집하여 명확하게 하여 주십시오!
액션 샷
액션 샷
액션 영웅이 되십시오! 해당 안내서는 특정 액션을 더 잘 보여주기 위한 사진들이 필요합니다.
전제 조건 누락
전제 조건 누락
해당 안내서는 작업 시작 방법에 대한 정보가 없습니다. 전제 조건 안내서를 만들어 주십시오!
한 단계 누락
한 단계 누락
이런! 해당 안내서는 현재 몇몇 중요한 단계가 빠져 있습니다.
맞지 않는 전제 조건
맞지 않는 전제 조건
해당 안내서에는 적절한 전제 조건 안내서가 없습니다. 알맞는 짝을 찾거나 작성하여 맞춰주십시오!
  • 작성자: Peter Tran
  • 예상 시간 30 - 40 분
  • 난이도: 보통
Use this guide to remove a broken Motherboard from your Canon PowerShot SD850 IS.
섹션
단계 1 Motherboard  ¶
Remove the 2.6 mm Phillips #00 located near the shutter release button.
단계 1 Motherboard  ¶
  • Remove the 2.6 mm Phillips #00 located near the shutter release button.
단계 2  ¶
Use a prying device or your fingers to release the ribbon from its holder. Gently remove the shutter release component from the camera.
단계 2  ¶
  • Use a prying device or your fingers to release the ribbon from its holder.
  • Gently remove the shutter release component from the camera.
단계 3  ¶
Remove the 3.4 mm Phillips #00 located under the camera. Next use a prying device or your fingers to release the power trigger cable from its holder.
단계 3  ¶
  • Remove the 3.4 mm Phillips #00 located under the camera.
  • Next use a prying device or your fingers to release the power trigger cable from its holder.
단계 4  ¶
Use a prying device or your fingers to release the ribbon from their respective holders located at the top of the camera.
단계 4  ¶
  • Use a prying device or your fingers to release the ribbon from their respective holders located at the top of the camera.
단계 5  ¶
Use a spudger or a flathead screwdriver to unlock the ribbon located at the back of the camera. Then gently slide out the ribbon.
단계 5  ¶
  • Use a spudger or a flathead screwdriver to unlock the ribbon located at the back of the camera.
  • Then gently slide out the ribbon.
단계 6  ¶
The whole ribbon and metal casing can now be easily removed from the remains of the camera.
단계 6  ¶
  • The whole ribbon and metal casing can now be easily removed from the remains of the camera.
단계 7  ¶
Use a spudger or a flathead screwdriver to release the motherboard cable.
단계 7  ¶
  • Use a spudger or a flathead screwdriver to release the motherboard cable.
단계 8  ¶
Next remove the 3.4 mm Phillips #00 located in front of the camera. wisdom here.
단계 8  ¶
  • Next remove the 3.4 mm Phillips #00 located in front of the camera. wisdom here.
단계 9  ¶
Now the motherboard can be gently removed from the metal casing.
단계 9  ¶
  • Now the motherboard can be gently removed from the metal casing.
