도움말
Replacing the Sony Cyber-shot DSC-P10 Built-in Flash
액션 샷
액션 샷
액션 영웅이 되십시오! 해당 안내서는 특정 액션을 더 잘 보여주기 위한 사진들이 필요합니다.
헷갈리는 텍스트
헷갈리는 텍스트
해당 안내서의 어떤 텍스트는 헷갈리며, 중복되었거나 주제에서 벗어났습니다. 편집하여 명확하게 하여 주십시오!
잘못된 도구
잘못된 도구
이미지 및/또는 텍스트의 올바른 도구를 사용하여 해당 안내서를 더 효과적으로 만들어 주십시오.
더 나은 이미지가 필요함
더 나은 이미지가 필요함
더 나은 사진은 해당 안내서를 향상시킬 것입니다. 사진 촬영, 편집, 또는 새로운 업로드를 도와주십시오!
마크업 사고
마크업 사고
해당 안내서는 더 나은 마크업이 필요합니다. 일부 마크업 주석의 편집 또는 작성을 도와주십시오!
This guide will show how to replace the flash in the camera.
  • 작성자: Zach
  • 예상 시간 1 시간
  • 난이도: 어려움
This guide will show you the steps to correctly disassemble the camera and replace the flash that is not working. 26 Piece Bit Driver Kit which can be purchased from www.ifixit.com will be most useful for repair, but other small screwdriver kits can be used.
단계 1 Built-in Flash  ¶
Unscrew 4 screws on top of camera. Unscrew 4 screws on bottom of camera. (Picture 2)
  • Unscrew 4 screws on top of camera.
  • Unscrew 4 screws on bottom of camera. (Picture 2)
  • When all 8 screws are out, remove front and back cover from camera.
단계 2  ¶
Remove this piece located on the right side of the camera. This piece can by removed by lightly pulling off of the camera.
단계 2  ¶
  • Remove this piece located on the right side of the camera.
  • This piece can by removed by lightly pulling off of the camera.
단계 3  ¶
Begin by removing the small piece of black foam located at the top right of the LCD screen. (Picture 1) Remove screw which is located exactly where the black foam was. (Picture 1) After screw is removed lift right side of LCD screen straight upward and pull to towards the right side of the camera. (Picture 2)
단계 3  ¶
  • Begin by removing the small piece of black foam located at the top right of the LCD screen. (Picture 1)
  • Remove screw which is located exactly where the black foam was. (Picture 1)
  • After screw is removed lift right side of LCD screen straight upward and pull to towards the right side of the camera. (Picture 2)
  • The LCD screen will pull out of the camera and 2 ribbon circuits will need to be detached.
  • Detach both by carefully pulling out of black locking mechanism. (Picture 3)
단계 4  ¶
Remove the three screws holding the metal backing down. (Picture 1) Push on the plastic piece near the top right of the metal backing and lift the backing up to release the top half. (Picture 2) Pull the metal backing towards the bottom of the camera to free it from the lower right catch. (Picture 3)
단계 4  ¶
  • Remove the three screws holding the metal backing down. (Picture 1)
  • Push on the plastic piece near the top right of the metal backing and lift the backing up to release the top half. (Picture 2)
  • Pull the metal backing towards the bottom of the camera to free it from the lower right catch. (Picture 3)
  • Lift the metal backing up and off of the camera.
단계 5  ¶
없는 이미지
단계 5  ¶
  • Disconnect the two ribbon circuits on the front of the camera.
  • The camera should now be in two parts. Set the lens half off to the side and continue working with the side containing the flash.
단계 6  ¶
Lift the left side of the bottom panel towards the top of the camera.
단계 6  ¶
  • Lift the left side of the bottom panel towards the top of the camera.
  • Then pull the panel down and away from the camera.
단계 7  ¶
Remove the screw at the upper right corner. (Picture 1) Carefully work the ribbon circuit, pictured at the left side, back and forth to free it from the plastic retainer. (Picture 1)
단계 7  ¶
  • Remove the screw at the upper right corner. (Picture 1)
  • Carefully work the ribbon circuit, pictured at the left side, back and forth to free it from the plastic retainer. (Picture 1)
  • Lift the black locking mechanism up (Picture 2) and gently pull the ribbon circuit to detach.
  • Upon completion of this step, the lower circuit board should be attached in one place and be freely hanging as shown. (Picture 2)
단계 8  ¶
Remove upper left ribbon circuit by lifting black locking flap and gently pulling out.
단계 8  ¶
  • Remove upper left ribbon circuit by lifting black locking flap and gently pulling out.
  • Remove the lower right ribbon circuit by gently pulling out.
  • Remove the lower left screw.
단계 9  ¶
Remove the three screws securing the rear circuit board.
단계 9  ¶
  • Remove the three screws securing the rear circuit board.
  • Lift up on the left side of the circuit board and gently pull to the left to dislodge.
단계 10  ¶
Gently lift the rear circuit board away from the camera. The film behind it is attached, but not securely.  Keep the circuit board and the film together to avoid damage.
단계 10  ¶
  • Gently lift the rear circuit board away from the camera.
  • The film behind it is attached, but not securely. Keep the circuit board and the film together to avoid damage.
  • Rotate the circuit board 180 degrees so that it is directly below the camera.
  • Now gently remove the front circuit board and rotate both the rear and front circuit boards 180 degrees so that they are directly above the camera (picture 2).
단계 11  ¶
Lift the black locking mechanism up and gently pull the ribbon circuit free.
단계 11  ¶
  • Lift the black locking mechanism up and gently pull the ribbon circuit free.
  • Remove the wires by using a tweezers to grasp the white plastic plug and pull gently until free.
  • Note: The wires shown by the red circle are connected on the opposite side as the ribbon circuit.
단계 12  ¶
Using the tip of the tweezers, press on the latching mechanisms one at a time to free the flash housing piece.
단계 12  ¶
  • Using the tip of the tweezers, press on the latching mechanisms one at a time to free the flash housing piece.
  • Once the flash housing piece is free gently pull up to remove.
  • Note: You may have to wiggle the flash housing back and forth to free the circuit board located on the bottom of the flash housing
단계 13  ¶
Remove the tape to release the top half. The Half with the circuit board is the built-in flash.
단계 13  ¶
  • Remove the tape to release the top half.
  • The Half with the circuit board is the built-in flash.
  • You have successfully removed the built in flash!!
