메인 콘텐츠로 스킵하기
도움말
Palm Zire 72v1 Screen Replacement
보관된 가이드
보관된 가이드
해당 안내서는 단지 역사적인 목적으로 보관됩니다. 최신 버전 안내서를 사용하여 수리 하십시오.
더 나은 이미지가 필요함
더 나은 이미지가 필요함
더 나은 사진은 해당 안내서를 향상시킬 것입니다. 사진 촬영, 편집, 또는 새로운 업로드를 도와주십시오!
더 많은 이미지가 필요함
더 많은 이미지가 필요함
몇몇 추가 이미지는 해당 안내서의 절차를 아주 명백하게 만들 것입니다.
문법 검토
문법 검토
회원님 내면의 영어 교사를 인정하고 해당 안내서의 문법 향상에 도움을 주십시오!
글머리 기호!
글머리 기호!
더 나은 마크업 및 글머리 기호 색/형식 조정은 해당 안내서를 더욱 깔끔하게 만들것 입니다!
헷갈리는 텍스트
헷갈리는 텍스트
해당 안내서의 어떤 텍스트는 헷갈리며, 중복되었거나 주제에서 벗어났습니다. 편집하여 명확하게 하여 주십시오!
진행 중
진행 중
해당 안내서는 작업중 입니다. 최근 변경사항을 보려면 정기적으로 새로고침하여 주십시오!
전제 조건 누락
전제 조건 누락
해당 안내서는 작업 시작 방법에 대한 정보가 없습니다. 전제 조건 안내서를 만들어 주십시오!
This guide will demonstrate how to remove and replace a broken screen.
  • 작성자: Celeste
  • 예상 시간 15 - 30 분
  • 난이도: 보통
Use this guide to replace a screen that is cracked or otherwise broken. Ensure that the problem can't be eliminated any other way, such as with a reset. See the Zire72v1 Troubleshooting page for other techniques to use on a faulty device.
단계 1 Screen  ¶
Having successfully completed the Palm Zire72v1 Teardown, your device should now closely resemble this picture.
단계 1 Screen  ¶
  • Having successfully completed the Palm Zire72v1 Teardown, your device should now closely resemble this picture.
  • The front and back panels should be separated and laid side-by-side.
  • The front panel is on the left and contains the screen and navigation buttons.
  • The back panel is on the right and contains the circuit board and battery.
단계 2  ¶
To replace the screen, you will be working exclusively with the front (left) panel.
단계 2  ¶
  • To replace the screen, you will be working exclusively with the front (left) panel.
단계 3  ¶
Remove the old screen.
단계 3  ¶
  • Remove the old screen.
  • Slide the screen upward and out of the plastic shell.
  • The navigation panel may be removed if it interferes with screen replacement.
단계 4  ¶
Once the old screen is completely, you be left with the plastic shell.
단계 4  ¶
  • Once the old screen is completely, you be left with the plastic shell.
  • The new screen will be inserted into this case.
단계 5  ¶
The old screen will be entirely separate from the rest of the device.
단계 5  ¶
  • The old screen will be entirely separate from the rest of the device.
  • Dispose of this broken technology responsibly.
  • You are now set to insert the new screen and reassemble the device.
